Cómo saber si debo borrar imagenes de docker
Estimado foro:
Procesando unas imágenes con WebODM obtuve un error sobre falta de espacio. Por la tanto requiero borrar lo que no necesito. Y entre esas cosas revisé qué imágenes de docker tengo ejecutándose, y no se si debo borrar algo de ello o mantenerlo.
Por ejemplo:
dronemapper/node-micmac latest 14f857372e81 5 months ago 3.44GB
Hice un procesamiento hace 5 meses con node-micmac, pero ya borré el resultado en el dashboard del webodm. No se si esté bien que esta ímagen siga aún en mi computadora.
¿Alguien sabe? Gracias
Puedes usar el comando docker rmi <imageId> para eliminar imágenes viejas.
Hola Piero.
¿Pero, cómo sé que puedo borrar una imagen sin afectar lo que tengo procesado en WebODM?
¿Cada vez que actualizo WebODM se crea una imagen nueva?
saludos
Hola, me contesto, por si a alguien le ocurre:
Lo leí en: “Cómo borrar imágenes, contenedores y volúmenes de Docker”:
Eliminar todo lo no usado
Por si lo tenemos todo hecho un desastre, hay un comando de Docker que sirve para limpiar imágenes, contenedores, volúmenes y dispositivos de red, que no estén asociadas a ningún contenedor.
docker system prune
Si le añadimos el flag -a al final, borraremos también: (1) todos los contenedores parados y (2) todas las imágenes que no se están usando en ese momento.
docker system prune -a "
Pero habría que irse con cuidado, no vayamos a borrar algo que no debemos borrar usando la opción “-a”.
Saludos.
