Camaras Multiespectrales
Hola! trabajo con Micasense Altum, hay soporte o se puede trabajar con esos datos en ODM?
Gracias
Eddison
Hola @Eddison_Araya :hand: si, ODM deberia soportar Micasense, mira aqui’: https://docs.opendronemap.org/multispectral.html
hola muy bien, se indica que se use el parametro –radiometric-calibration.
Ahora bien, como se pone los valores del panel de calibración radiometrica? antes del vuelo se toman algunas imagenes para calibrar los valores de reflectancia segun su panel de calibración tiene unos valores en cada banda, azul, verde, rojo etc…
Gracias
Eddison
Por el momento, el programa no admite paneles de calibracion; es un trabajo en progreso. Pero puedes usar el sensor solar si la camara lo tiene. Mira la opcion --radiometric-calibraton sun+camera.
Muy bien, 3 preguntas:
  1. Si uno compra el instalador se apoya el proyecto?
  2. Ese instalador ya viene actualizado para el soporte de cámaras multiespectrales?
  3. Si uno compra el instalador uno tiene acceso a las nuevas funcionalidades que se realicen a webodm?
Muchas gracias
Eddison
Si’, por todas las preguntas. :slight_smile: de nada!
Buenas tardes,
En primer lugar, muchas gracias por el desarrollo de este software y por el soporte que se da en la web. Estoy intentando construir un ortomosaico con un dataset propio de la cámara Micasense Red-Edge. Los resultados que he obtenido al generar el ortomosaico no han sido buenos, incluso he conseguido que en uno de los intentos, el software me genere el siguiente error:
[ERROR] Cannot read vertex count for /datasets/code/mve/mve_dense_point_cloud.ply
En el siguiente enlace, se puede encontrar los datasets utilizados y los resultados obtenidos:
https://drive.google.com/drive/folders/1vi42fEaxq474qPqYQpdjMCrySC5wupXs?usp=sharing
Las pruebas que he realizado son las siguientes:
  • He utilizado un dataset calibrado para convertir de DN a reflectancia (este es el dataset que está en la carpeta calibrated) y los resultados que he obtenido se pueden ver en odm_orthophoto_render.tif y odm_orthophoto_render2.tif.
  • He utilizado el dataset tal cual lo proporciona la cámara (en la carpeta raw) y el resultado ha sido el error que he comentado antes (se puede ver el log en el fichero prompt_log.txt).
Tambien he incluido en la carpeta result una image llamado ortho_good.jpg con el resultado que se obtiene con otro software comercial.
Apreciaría cualquier ayuda para resolver esto,
Muchas gracias
José Antonio
Hola, ya es posible incorporar paneles de calibración radiométrica? Saludos!
Hola Eddison, en el repositorio de odm hay un issue asociado al la calibración radiometric-calibration doesn't work properly · Issue #1366 · OpenDroneMap/ODM · GitHub , quizás pueda estar la respuesta a tu pregunta.
Saludos
