olá, não consigo processar quantidade de imagens grande. As vezes fica processando um grande tempo e não tem nenhum progresso e as vezes apresenta uma mensagem que diz que o limite de imagens foi excedido. O que fazer para conseguir processa essas imagens?
Parece que você está usando o WebODM Lightning para alguns de seus processamentos e não tem créditos suficientes para processar o conjunto de dados.
Você pode verificar seu saldo de crédito aqui:
[Máquina traduzida]
Original Text
It sounds like you’re using WebODM Lightning for some of your processing and do not have enough credits to process the dataset.
You can check your credit balance here:
Drone & UAV Mapping Software | WebODM
[Machine Translated]
eu baixei o programa normal, como faço para não usar o lightining?
De onde você baixou seu programa?
Se você quiser processar localmente, você precisa definir seu nó para o nó-odm-1 em vez de Lightning ou Automatic.
[Máquina traduzida]
Original Text
Where did you download your program from?
If you want to process locally, you need to set your node to node-odm-1 instead of Lightning or Automatic.
