Problem with the dataset,
Hola, soy un poco nuevo en esto. Tengo un problema de procesamiento con un data set de Agrocam, imagenes NGB para un mapa NVDI.
Os paso el data set:
https://drive.google.com/drive/folders/1rMnPZt7N8yMMGLZv7vxILOlwfUrDjED7?usp=sharing
El conjunto son 217 fotos tomadas con drone a 90 metros de altura.
con ambos solapes a 80%
Procesa alrededor de 2 horas pero termina con el error :Process exited with code 1
Termina el task output con el mensaje:
Exception
: Child returned 1
Espero podais ayudarme.
Gracias compañeros.
Bienvenido, Daniel!
Lo siento que tenga problemas con el procesamiento.
Gracias para postando su data.
El error “Process excited with Code 1” normalmente significa que su máquina no tiene RAM suficiente para sus parametros del procesamiento.
Cuanto RAM tiene? Que parametros usaste?
Muchas gracias por la respuesta, puede ser lo que comentas porque mi ordenador no es muy grande , aunque posteriormente procese un data ser similar y no tuve problema, solo que estas se tomaron a más altura. Podría tener algo que ver?
Por cierto, cual sería una buena configuración de ordenador para gestionar webodm??
Gracias de nuevo
Si, es posiblemente.
Ay… Es difícil. Generalmente, es mejor tendría más RAM… A lo máximo para su ordenador (lo max. que cabe).
Por el CPU, más “cores” a una velocidad alto is el mejor, pero un CPU lento no basta a sus jobs como RAM que es pequeño.
