o endereco: http://127.0.0.1:29301/
apresenta o erro: Invalid authentication token: token does not match.
Utilizei o WebODM Installer
Windows10 64
Tentei varias soluções do fórum porem sem sucesso.
Alguem pode ajudar?
LOG APP
“Booting WebODM 1.9.12 build 55…”
“Trying to connect to NodeODM localhost:29301…”
“Attempt 0 failed, retrying…”
“nodeodm: info: Authentication using SimpleToken\r\n”
“nodeodm: info: Listening on 0.0.0.0:6367 UDP for progress updates\r\n”
“nodeodm: info: No tasks dump found\r\n”
“nodeodm: info: Checking for orphaned directories to be removed…\r\n”
“nodeodm: info: Server has started on port 29301\r\n”
“Connected to NodeODM 2.2.0”
"redis-server:
Você não deve precisar ajustar o endereço de nomeação ou IP. Isso geralmente acaba tornando as coisas mais difíceis de rastrear mais tarde.
Que antivírus, firewall e proxy estão usando?
Nós realmente não suportamos nada além do Windows Defender/Windows Firewall embutido, então se você tiver outras ferramentas em execução, seria melhor desativá-las temporariamente para garantir que a instalação esteja correta.
Eu também recomendaria uma desinstalação, reinicialização, reinstalação com todo o resto desativado.
Original Text
You should not need to adjust the naming or IP address. That usually just ends up making things harder to track down later.
What anti-virus, firewall, and proxy are you using?
We don’t really support anything beyond the built-in Windows Defender/Windows Firewall, so if you have other tools running, you’d be best off disabling them temporarily to make sure the install is correct.
I’d also recommend an uninstall, reboot, re-install with everything else disabled.
Somente para dar um feedback conclusivo,
Mudei as configurações de rede no computador que nao estava funcionando
para acesso SEM PROXY e funciono perfeitamente, então o problema em questao
era gerado pelo proxy.
