Error: Child Retuerned 134
Hello,i meet the same problem.
Here are my details:
1.system details系统信息
2.i install the webodm by this link. ****
3.i processed locally
4.here is my link to the dataset. GitHub - merkato/odm_mygla_dataset: Mygła i zapora zbiornika Tokarzonka / Tokarzonka reservoir weir and wood on storage - ODM Dataset
Thank you very much.
Hey,
Can you please copy/paste that output as text so I can use a machine translator? My image translator didn’t do a very good job.
ok,thank you.
C:\Users\西电卷王>systeminfo
主机名: DESKTOP-9PDATIN
OS 名称: Microsoft Windows 10 专业版
OS 版本: 10.0.19041 暂缺 Build 19041
OS 制造商: Microsoft Corporation
OS 配置: 独立工作站
OS 构建类型: Multiprocessor Free
注册的所有人: 西电卷王
注册的组织: 暂缺
产品 ID: 00331-20020-00000-AA932
初始安装日期: 2021/5/28, 11:26:00
系统启动时间: 2021/6/5, 16:28:12
系统制造商: Gigabyte Technology Co., Ltd.
系统型号: H310M DS2
系统类型: x64-based PC
处理器: 安装了 1 个处理器。
[01]: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 10 GenuineIntel ~2904 Mhz
BIOS 版本: American Megatrends Inc. F4, 2018/6/14
Windows 目录: C:\WINDOWS
系统目录: C:\WINDOWS\system32
启动设备: \Device\HarddiskVolume2
系统区域设置: zh-cn;中文(中国)
输入法区域设置: zh-cn;中文(中国)
时区: (UTC+08:00) 北京,重庆,香港特别行政区,乌鲁木齐
物理内存总量: 16,317 MB
可用的物理内存: 10,683 MB
虚拟内存: 最大值: 22,205 MB
虚拟内存: 可用: 13,025 MB
虚拟内存: 使用中: 9,180 MB
页面文件位置: C:\pagefile.sys
域: WORKGROUP
登录服务器: \DESKTOP-9PDATIN
修补程序: 安装了 4 个修补程序。
[01]: KB4601554
[02]: KB4580325
[03]: KB5003173
[04]: KB5003242
网卡: 安装了 3 个 NIC。
[01]: Realtek Gaming GbE Family Controller
连接名: 以太网
启用 DHCP: 是
DHCP 服务器: 192.168.1.1
IP 地址
[01]: 192.168.1.106
[02]: fe80::8cf6:59b8:9e44:8db8
[02]: VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
连接名: VMware Network Adapter VMnet1
启用 DHCP: 是
DHCP 服务器: 192.168.170.254
IP 地址
[01]: 192.168.170.1
[02]: fe80::3098:67d4:3883:abd8
[03]: VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
连接名: VMware Network Adapter VMnet8
启用 DHCP: 是
DHCP 服务器: 192.168.56.254
IP 地址
[01]: 192.168.56.1
[02]: fe80::e164:8681:4f26:3d3a
Hyper-V 要求: 虚拟机监视器模式扩展: 是
固件中已启用虚拟化: 是
二级地址转换: 是
数据执行保护可用: 是
C: systeminfo>
Host name: DESKTOP-9PDATIN
OS Name: Microsoft Windows 10 Pro
OS version: 10.0.19041 Is missing Build 19041
OS Manufacturer: Microsoft Corporation
OS configuration: Stand-alone workstation
OS build type: Multiprocessor Free
Registered owner: King of Western Electric Rolls
Registered organization: Temporarily absent
Product ID: 00331-20020-00000-AA932
Initial installation date: 5/28/2021, 11:26:00
System start-up time: 6/5/2021, 16:28:12
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
System model: H310M DS2
System type: x64-based PC
Processor: 1 processor is installed.
BIOS Version: American Megatrends Inc. F4, 2018/6/14
Windows Directory: C: s WINDOWS
System Directory: C:/WINDOWS/system32
Start-up device: s device-HarddiskVolume2
System locale: zh-cn; Chinese (China)
Input method locale: zh-cn; Chinese (China)
Time Zone: (UTC-08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong SAR, Urumqi
Total physical memory: 16,317 MB
Available physical memory: 10,683 MB
Virtual memory: Max: 22,205 MB
Virtual memory: Available: 13,025 MB
Virtual memory: In use: 9,180 MB
Page file location: C:-pagefile.sys
Domain: WORKGROUP
Login server: s DESKTOP-9PDATIN
Patch: 4 patches installed.
[01]: KB4601554
[02]: KB4580325
[03]: KB5003173
[04]: KB5003242
Network card: 3 NICs are installed.
Connection name: Ethernet
Enable DHCP: Yes
DHCP server: 192.168.1.1
IP address
[01]: 192.168.1.106
Connection name: VMware Network Adapter VMnet1
Enable DHCP: Yes
DHCP server: 192.168.170.254
IP address
[01]: 192.168.170.1
Connection name: VMware Network Adapter VMnet8
Enable DHCP: Yes
DHCP server: 192.168.56.254
IP address
[01]: 192.168.56.1
Hyper-V requirement: Virtual machine monitor mode extension: Yes
Virtualization is enabled in the firmware: Yes
Secondary address conversion: Yes
Data execution protection is available: Yes
Looks like you’re probably running very short on physical memory when processing.
Can you try again with lowest quality processing settings?
Thank you for solving.
But how to lower the quality, can you explain in detail.
Have you taken a look at our documentation?
This guide for creating High Quality Orthophotos will expose a number of the flags/commands you’d be interested in lowering:
https://docs.opendronemap.org/tutorials.html#creating-high-quality-orthophotos
Another great option is the OpenDroneMap: The Missing Guide book by Piero, which expands a lot of concepts further to help one better understand what is going on behind the scenes.
odmbook.com
For a first run, I would suggest looking at lowering the --feature-quality flag, as that seems to be the largest allocation of memory early on in the process, though note that this may reduce the number of tiepoints and matched features.
Ultimately, I think you may need to seriously consider adding more RAM to the machine, and/or looking at a hosted solution like WebODM Lightning which isn’t as resource constrained:
ok,thank you.
i would try.
