Cuanto demora el armado de ortomosaico?
buenas! como están? necesito saber más o menos que demora aproximadamente un mapa de buena caldiad de unas 50 fotos. mi pc tiene 12 gb de ram tiene un disco ssd de 512 y funciona bastante bien con las demos de pix4d. ( demorá menos de 5 minutos armar la misma ecuacion) acá no logro nada similar
muchas gracias por su atención saludos
Honestly, it depends. If you run out of RAM (which you may on 12GB), you’ll go into page/swap and that will take a hundred times longer (or worse) than working in physical RAM.
Also, keep in mind that default settings for different programs are not equivalent, and Pix4DFields is not the same thing as what OpenDroneMap does by default (which is more akin to how Pix4DMapper works).
Translated
¡Bienvenido!
Honestamente, depende. Si se queda sin RAM (que puede hacerlo con 12 GB), entrará en la página / intercambio y eso llevará cien veces más tiempo (o peor) que trabajar en RAM física.
Además, tenga en cuenta que la configuración predeterminada para diferentes programas no es equivalente, y Pix4DFields no es lo mismo que OpenDroneMap hace por defecto (que es más parecido a cómo funciona Pix4DMapper).
[Traducido a máquina]
